kann man die LED der Funktionstasten per Macro Ein bzw. Aus-Schalten ?
Hindergrund: ich hab die Funktionscode zum Ein- und ausschalten der DDI-Umleitung (H-72121**…) auf eine Funktionstaste (Ebene 1/2) über ein Macro eingestellt, (funktioniert wunderbar ,selbst mit Höhrer abnehmen), jetzt sollte noch die LED der Taste leuchten bei drücken der Taste (Ebene 1) und ausgehen bei drücken der Taste (Ebene 2).
Geht das ?
Gibts eine Code zum Ein-und Ausschalten der LED ?
Im Handbuch nichts gefunden .
Leitest Du wirklich nur eine DDI um?
Wie ich es sehe kann die Anlage das gar nicht! Um nur eine DDI umzuleiten müßte die Anlage Call Defelction können! Also bei einem Mehrgeräte-Anschluß funktioniert die Weiterschaltung! Bei einem Anlagenanschluß dürfte der komplette Anschluß, also alle DDIs, umgeleitet werden!
Zumindest wäre es nicht schlecht die eingerichtete AWS zu signalisieren!
