Ich möchte bei meinen Comfortel 1200 IP die Rückfrage zu einen bestimmten Teilnehmer auf eine Zielwahltaste legen. Also die entsprechende sequenz z.b. R611 auf der Zielwahltaste speichern.
Allerdings könnte ich bisher noch nicht herrausfinden welcher „Code“ für die R-Taste dort hinterlegt werden muss. R611 läst sich zwar speichern aber das Telefon wählt dann nur **611.
Ich befrüchte fast das mein vorhaben vom Telefon nicht unterstützt wird.
Auf dem Apparat gibt es doch eine R-Taste, bzw. wenn man ständig oder öfters zu einem TN verbinden muss, richtet man sich normal eine „Intern-Taste“ für den TN ein, einfacher geht es fast nicht mehr.
Hallo Marcus.
An welcher Telefonanlage/Router betreibst Du das Telefon?
Normal kann man beim Betrieb an Auerswald-Anlagen die programmierbaren Tasten mit der Funktion BLF belegen und über diese auch das Gespräch weitergeben. Ob dies dann sofort oder erst mit Rücksprache ist kann man dann im Telefon noch einstellen.
Mit der R-Taste am auf dem Apparat geht das Natürlich auch. Wollte nur gerne den Funktionsablauf durch einen Tastendruck bündeln. Das Telefon hängt an einer Fritzbox 7490 als interner SIP-Teilnehmer.
