Comfortel 2500 - Problem mit AB
ein Comfortel 2500 ist an einer Compact 4410 angeschlossen (beide Geräte mit neuester Firmware). In der Telefonanlage sind 2 Gruppen (Gruppe1 mit den analogen Telefonen im Haus, Gruppe2 mit dem CF2500). Es sind 2 MSNs aktiv (bei MSN1 läuten sowohl die Telefone in Gruppe1, als auch das CF2500 in Gruppe2, bei MSN2 klingelt nur das CF2500).
Jetzt soll der AB im CF2500 genutzt werden. Er soll aber nur auf die MSN2 reagieren. Solange der Anrufer seine Nummer mit übermittelt, reagiert der AB auch korrekt. Ruft dagegen ein “Unbekannter Teilnehmer” an klingelt das CF2500 vor sich hin, aber der AB reagiert nicht, bzw. der AB nimmt auch Gespräche unbekannter Anrufer auf MSN1 an.
Konfig folgendermaßen: In Comfortelset -> Anrufbeantworter -> Automatik -> “Rufe für Gruppen” die beiden Gruppen angegeben (Gruppe1 auf “Ansage und Aufzeichnung”, Gruppe2 auf “Keine Rufannahme”). Sammel-ID jeweils 85. Unter “Anonyme Rufe” existiert auch ein Eintrag mit Sammel-ID 85 mit "Ansage und Aufzeichnung).
Ist der AB deaktiviert und es ruft jemand an, über welche MSN der Anruf gerade ankommt, d.h. am Telefon selbst kommt die Anrufe korrekt an, aber sobald der AB aktiv ist tritt o.g. Phänomen auf (reagiert gar nicht oder nimmt alle unbekannten Gespräche an). Mit übermittelter Nummer funktioniert alles wie gesagt einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft oder wo der Fehler in der Konfig liegen könnte?
waldmeister24
also erst mal sollten alle Telefone mit der neusten Firmware versorgt werden, da es im diesen Bereich einen Fehler bei einer älteren Firmware gab.
Dann gibt es eine Rufpriorität (siehe Handbuch), wo anonyme Rufe ganz oben steht. Sprich die anonymen Rufe werden vorher abgefangen, bevor die Gruppeneinstellung wirken kann. Wann man möchte dass eine Rufart ignoriert wird, muss “Standard” ausgewählt werde.
Eine Sammel ID ist nur nötig wenn man mehrer Einträge gleichzeitig schalten möchte.
magalon
Firmware ist aktuell und die Rufpriorität gibt es erst mit den neueren Anlagen. Hier ist aber eine 4410 im Einsatz.
Noch eine Idee?
waldmeister24
hmm also ich bin mir fast sicher, dass die Rufprio auch bei den “alten” TK Anlagen wirkt. Die Automatik via Konfig schalten geht NICHT mit den “alten” Anlagen", da haste recht.
Aber AB Automatik per Datum und Zeit sollte funktionieren, auch mit 4410.
magalon
