ich habe hier sporadisch bis oft Probleme mit 10x 2600 IP an unserer 5500R.
Sporadisch, an manchen Tagen auch mehrmals, sind einzelne oder mehrere Systels kurzzeitig nicht mehr registriert (Displaymeldung „kein Account registriert“). Vermutlich damit zusammenhängend gibt es auch sporadisch Gesprächsabbrüche (bisher nur bei externen Verbindungen aufgefallen, da wenig bis gar nicht intern telefoniert wird)
Konfiguration ist wie folgt:
Am NET-Modul der Anlage (Netz 192.168.1.xx) hängt direkt ein Lancom Router , über den die Registrierung des SIP-Trunk erfolgt.
Am LAN1 der Anlage (Netz 192.168.13.x) erfolgt über einen PoE Switch die Anbindung an das LAN bzw. der Systels an die 5500.
Die 5500 hat eine feste IP, Systels bekommen diese per DHCP Server aus dem LAN zugewiesen. Dieses Netz hängt über eine Hardwarefirewall dann wiederum für den Internetzugang auch an dem o.g. Lancom Router.
Konfiguration der Accounts in den Systels erfolgt per Auto-Provisioning aus der „standard.xml“ der 5500.
Firmware ist aktuell noch die 7.8D000 und 2.8F000 drauf. Problem bestand auch schon mit der Version vor der 7.8D (meine die 7.8A war es), von daher vermute ich jetzt mal, das die aktuelle 8.0 mein Problem auch nicht bessert…
Hab ich in meiner Konfig irgendwo nen Fehler oder „einfach“ nur ein Netzwerkproblem?
