Ich weis, es ist ein bißchen retro, aber ich möchte eine DECT 900 Basis an einer 5020 VoIP betreiben.
Das geht mit der Anmeldung auch insoweit gut, bis ich die DECT Verbindung mit der Basis aufnehme. Pagang und Anmeldungsprozess startet. Die Basis DECT meldet „zuviele Handgeräte“… dann war’s das. Es handelt sich bei dem Mobilgerät um ein Auerswald Dect 900
Kann man per Code durch das Mobilteil an die Basis? Oder muss das über die SW gehen?
An der SW läßt sich sonst nichts weiter finden? Ist eventuell der interne Rufnummernbereich unpassend?Ich habe nur eine Nummer (50) die wird auch von den anderen Apparaten korrekt erreicht?
Was kann ich tun?
