COMfortel® DECT Repeater.2 nur an COMfortel 990C?
gehe ich richtig in der Annahme dass der COMfortel® DECT Repeater.2 ausschließlich am COMfortel 900C eingesetzt werden kann?
Besten Dank
mhh was heißt 990C, weil das ist ja ein Handteil… die Basis wäre hier ausschlaggebend…
Ich habe hier z.b. einen Gigaset Repeater an der 900er Auerswald Basis ohne Probleme am laufen.
Sorry, die DECT 900 Base meine ich.
Gigaset funktioniert? Auch wenn zwei Mobilteile an der DECT 900 Base angemeldet sind und beide Mobilteile durch den Repeater bedient werden sollen?
Obwohl, preislich nehmen die sich nicht viel…
ja das geht, habe hier auch zwei dran hängen.
Die Verschlüsselung muss abgestellt werden (aber das musst mit dem auerswald repeater auch), dann repeaterbetrieb aktiviert werden und dann einfach anmelden.
Hatten noch welche vom gigaset da, daher haben wir die genommen.
Besten Dank!
