COMlist / Gesprächsdaten auslesen
eine Mitarbeiterin benötigt täglich die kompletten Gesprächsdaten, kann man die irgendwie auslesen lassen ohne das die Mitarbeiterin zugriff auf die Anlage haben muss?
Olli
Hallo Olli,
ohne Zugriff auf die Anlage bleibt Dir wohl nur der Gebührendrucker.
Nur dann mußt du immer Papier nachlegen.
[color=black]OK das geht evtl. auch, wird da ein normaler Drucker einfach an die Business angeschlossen und dann das ganze konfiguriert!? Bzw. wo genau kommt der Drucker drann?[/color]
Olli
Hallo Olli,
kein Normaler Drucker, sondern ein serieller Drucker ( meist Nadeldrucker).
Dieser wird dann an die serielle Schnittstelle der Anlage angeschlossen und konfiguriert über das Webinterface.
Moin Moin.
Eine andere Möglichkeit wäre, den seriellen Anschluss direkt an den PC anzuschliessen und über ein entsprechendes Programm (zum Testen einfach das Hyperterminal verwenden) die Daten in den PC hineinlaufen lassen.
