Hallo Experten,
irgendwie weigert sich mein COMList beharrlich eine Verbindung zur 2206 USB Anlage herzustellen. Und das, obwohl COMSet, COMTools usw. einwandfrei über den USB mit der Anlage palavern können. Verwendet vielleicht COMList noch was anderes als den USB Treiber, der für die anderen COM…-Programme nötig ist? Die Fehlermeldung von COMList beim Auslesen der Gesprächsdaten seht ihr in der Anlagedatei.
Was habe ich hier: Compact 2206 USB (1.6a), Comfort 2000 (2.0h), da hängt der PC dran, WIN98 SE, USB-Capi_2-00-52, COMlist_2-3-24.
Vielen Dank für Eure Tipps,
Thomas
Hallo Thomas,
COMlist konnte noch nicht immer über die Schnittstelle USB des Telefons die Telefonanlage auslesen (dies dauert auch etwas länger). Lösung:
- Aktuelles COMlist von der Auerswald-Homepage laden
oder
- Schnittstelle auf CAPI 2.0 stellen (diese Variante ist normalerweise besser, weil es schneller geht - die Daten werden hier nicht im D-Kanal sondern im B-Kanal rübergeschaufelt; Achtung: sollte Dein Teilnehmer für die PC-Karte ein direktes Amt haben, wird es nicht gehen - also am Besten direktes Amt ausschalten).
Hallo Martin,
super, super! Habe COMlist_2-4-27 geladen und alles geht!
Vielen Dank
