Commander Amt fast immer besetzt
ich habe folgendes Problem mit der Commander(V1.8D an Arcor ISDN/DSL)
Im Amt habe ich eine Anrufweiterschaltung nach 20 Sek schalten lassen.
Man kann mich zwar anrufen, aber wenn ich raus telefonieren will, ist von 10 mal 9 mal jede Nr. die ich wähle besetzt, obwohl ich mit 0 für ein Amt ein Freizeichen bekomme. Dann kann ich in ein paar Stunden mal wieder probieren und dann geht´s mal wieder.
Mittlerweile geht sogar die Rufnummernanzeige zu externen angerufenen nicht mehr, trotz eingestellter Rufnummernübermittlung.
Danke für jeden Tip.
Anlagendaten:
Basic (V1.8D)
2* 4-S0 (1. 4S0 mit internen Systemtelefonen und DECT, 2. 4S0 1ISDN Amt)
1
8ab (6 Analog-Telefone)
Kann es sein, daß hier noch irgendwo ein LCR aktiv ist, das zusammen mit Arcor, die ja keine Call-by-Call-Präfixe unterstützen, zu seltsamen Effekten führt?
Eventuell kann man per COMlist sehen, welche Nummern wirklich versucht wurden. Sollte hier ein Präfix auftreten, wäre das LCR zu deaktivieren.
Für den Fall, daß SoftLCR keine LCR-Einstellungen zeigt, sind vielleicht irgendwann welche per SoftLCR easy eingespielt worden.
–gandalf.
Hallo gandalf,
danke für den Tip, so wie es aussieht klappt es wieder :good:
In der 4S0 Karte für das Amt war LCR aktiv !
Ich kannnur vermuten, dass mit Update auf 1.8D das LCR per default aktiv
ist.
Nü denn, Haken raus und sichern…
Seit dem kann meine bessere Hälfte wieder telefonieren :party:
Danke nochmal
Grüsse
williwuff
