Commander baisc - funktion tuer oeffnen
hallo allerseits,
ist es moeglich die tuer-oeffnen-funktion durch einen anruf (von aussen), durch zb ein tonwahl-signal, auszuloesen?
hintergrund: ich wuerd gern die tuer ueber einen handy-anruf oeffnen koennen.
ansonsten: gibts alternativen fuers ‘tuer oeffnen von aussen’?
…fuer alle infos - danke vorab.
gruss,
esche
da gibt es von isteck den isdn türmanager, den kannst du von ausserhalb anrufen und mit einen passwort dann die tür öffnen.
denn kannst du bei ebay schon für 27 Euro + versand ergattern (Habe ich mir auch gerade zugelegt)
mfg Gilbert
sorry das ich mich so kurz halte aber leider habe ich gerade kaum zeit.
Hallo esche,
schau doch mal im Bedienhandbuch auf Seite 64/65 nach. Da kannst Du ein Relais Fernschalten.
Gruß Reinald
generell habe ich mir diese Funktion auch schonn gewünscht. Allerdings hatte ich bei Realisierung so meine Bedenken. Wenn Du Deine Haustür per Anruf mit Passwort öffnen kannst, dann kann es jeder andere! Bei meinem Telefon z. B. steht die gewählte Nummer des Anschlusses und die in danach folgenden Verbindung gewählten MFV-Ziffern in der Wahlwiederholung. Wählt eine fremde Person die WW, kann er sich den komplette String für das Öffnen aus der Ferne abschreiben.
Es wäre eigentlich cooler, wenn Auerswald das in der Anlage realisieren würde und man über die übermittelte Rufnummer des Anrufers zusätzlich eine Berechtigung vergeben kann (siehe Call Through).
Wäre vielleicht eine Thema für eine Umfrage?! Oder gab es das hier schon?
Also vorsicht!
hallo zusammen,
erstmal vielen dank fuer die schnellen anworten.
reinald:
ohh - das ist es natuerlich. danke fuer den sachlichen hinweis :wink:
gilbert:
nicht noetig - siehe reinald
isdn-freak:
jup, sicherheit durch rufnummern-uebermittlung
kleiner nachtrag:
die kosten fuer anrufen/schalten von extern kann man sparen, indem man auf einem internen ‘server’ eine ‘tuer-oeffnungs-anklingel-nummer’ :slight_smile: einrichtet, welche bei anruf (von vordef. rufnummer/n) die tuer-fernschalt-sequenz von intern ausloest ohne den anruf entgegenzunehmen.
gruss,
esche
hallo zusammen,
reinald:
gilbert:
isdn-freak:
kleiner nachtrag:
gruss,
esche
hatte diesbezüglich eine noch bessere Idee!
Wenn Du eine Amtrufnummer frei hast, dann kannst Du sie einem internen virtuellen Teilnehmer zuordnen. Wenn Du z. B. einen analogen Teilnehmerport frei hast, dann richte ihn ein Releais des 2TSM-Moduls als “universell” ein und aktiviere das PC-Relais. Als PC-Teilnehmer verwendest Du den virtuellen Tn.
Nun zum Sicherheitsaspekt. Für diesen Teilnehmer richtest Du nun einen Anrufschutz ein. Zusätzlich aktivierst Du die VIP-Nummern für diesen Teilnehmer. In Tools richtest Du dann z. B. Deine Handy-Nummer als VIP-Nummer ein. Jetzt kannst nur noch Du diesen Teilnehmer von extern erreichen. Das Schöne dabei, es reicht aus die zuvor zugeordnete Amtrufnummer des virtuellen Teilnehmers anzurufen. Das Relais schaltet dann bereits (leider für minimal 1 Minute) ohne das die Anlage abgehoben hat.
Andere Amtteilnehmer können diesen Teilnehmer nicht mehr erreichen, weil Du ja die Kombination Anrufschutz/VIP-Nummern aktiviert hast.
Hallo ISDN-Freak!
Ohne das ich so eine Lösung z.Z. benötige, ist es aber gut zu wissen, wie es schonmal geht und das auch relativ sicher.
Super Tip:D
Achim
hallo olli,
…diese interessante onboard-loesung wuerd ich nun doch mal gerne ausprobieren.
kannst du nochmal kurz anreissen wie/ob ich das realisieren kann wenn ich bereits eine
tuerstation+tueroeffnerkontakt fuers oeffnen uebers system-telefon aufgeschaltet habe?
ein analog-teilnehmer waere noch frei, bin aber nicht sicher ob ich das angesprochene universal-relais mit auf den bereits genutzten kontakt schalten kann.
also ich habe:
tuer-1-relais1: tuersprechfunktion
tuer-1-relais2: tueroeffnerfunktion
fragen:
nun einfach tuer-1-relais3 parallel auf tuer-1-relais2 schalten und den virtuellen analog-teilnehmer einrichten/zuordnen ?
muss die option “einschalten wenn konfiguration $x aktiv ist” auch gesetzt werden?
antwort wuerde mich sehr freuen
gruss,
esche
[QUOTE=esche]hallo olli,
also ich habe:
fragen:
gruss,
esche[/quote]Hi Esche,
ich gehe mal davon aus, das Du einen COMmander Basic mit 2TSM analog-Modul hast.
Du nimmst einfach das “tuer-1-relais3” (ist bei Türbenutzung als Licht bzw. Treppenhauslicht definiert). Dies kannst Du in COMset als universell einstellen und wie hier bereits geschrieben nutzen.
Das Schalten durch “Konfigurationswechsel” wird nicht benötigt. Schalte es einfach als Universalrelais und wähle hier die Option PC-Relais.
hallo olli,
danke fuer die schnelle antwort.
also parallel auf die tuer-1-relais2-kontakte schalten sollte gehen?
…bin gespannt.
danke+gruss,
esche
…bin gespannt.
danke+gruss,
esche[/quote]
nein, nein. Das 3. Relais der Tür 1!!!
hallo nochmal :-),
also ich muss nochmal so fragen:
ich verstehe dass tuer-1-relais3 mit der beschriebenen konfiguration schaltet wenn ein
anruf auf dem (virtuellen) analog-teilnehmer eingeht.
nur wie bekommt mein tuerschaltkontakt davon etwas mit wenn er auf tuer-1-relais2
geklemmt ist?
gruss+danke vorab,
esche
nun verstehe ich erst, was Du willst. Du möchtest von extern die Tür öffnen.
Du kannst einfach die Relaiskontakte parallelschalten. Die Belastbarkeit ist identisch. Du hast halt nur das Problem, das das Relais 3 mindestens 1 Minute angezogen bleibt, somit auch der Türöffner für mindestens 1 Minute “summt”.
Verbessere mich, wenn ich es falsch verstanden habe.
hallo olli,
korrekt - tueroeffnen durch anklingeln (dein loesungsvorschlag), wobei parallel bereits eine tuerstation mit tueroeffner (relais1+2) angeschlossen ist.
ok, parallel-schalten geht also…
danke fuer die hinweise.
gruss,
esche
korrekt - tueroeffnen durch anklingeln (dein loesungsvorschlag), …[/quote]
Ja, ja. Hat ein bischen gedauert, bis der Groschen bei mir gefallen ist…
Hallöle;
könnte mann auch über Call Through realisieren !!??
schwede
das geht leider nicht, da bei CT nur interne MSNs oder externe Rufnummern zulässt.
