bei unserem Ascom / Merol Eurit 535 tritt folgendes Fehlverhalten an der COMmander Basic am int. Bus auf.
Anruf mit dem Ascom Eurit 535 bei einem besetzten analogen Anschluss (dort Anklopfen eingeschaltet). Seitens der Telekom-Vermittlungsstelle wird in diesem Fall die Ansage “Der Teilnehmer ist besetzt, Sie klopfen an” eingespielt. Am Eurit 535 hört man allenfalls ein Bruchstück der Ansage, und danach wieder das offensichtlich vom Telefon erzeugte Freizeichen. Es wird also der Anschein erweckt, dass der gewünschte Teilnehmer nicht zu erreichen ist. An allen anderen von uns eingesetzten ISDN-Telefonen ist dieses Verhalten nicht festzustellen. Dort hört man die o.a. Ansage!
Das Problem steht offensichtlich im Zusammenhang mit dem beim Gesprächsaufbau “künstlich” vom Eurit 535 eingespielten Freizeichen. So kommt es auch zu einer Schaltsekunde, wenn der angerufene das Gespräch entgegennimmt. In der Regel bemerkt man nicht, dass sich der gewünschte Teilnehmer schon gemeldet hat.
Eine Anfrage beim Merol-Service ergab lediglich die lapidare Auskunft, dass dies durch die Softwareprogrammierung so vorgesehen ist. Offensichtlich ist man dort auch nicht willens, das Problem anzugehen.
Kann es ggf. aber auch an der Auerswald COMmander Basic liegen.
