weiß zufällig jemand, ob die CB von extern durchwahlfähig ist, wenn man einen Mehrgeräteanschluß hat?
Also Anruf 030-432123456-10 -> Würde den Anruf nicht zur Zentrale sondern nur bei der Nebenstelle 10 ankommen lassen.
Ich hab das Feature nicht gefunden, wäre aber nett, wenn es das geben würde.
Centalus
kommt drauf an, was Du genau möchtest.
Wenn man eine echte Durchwahl haben möchte, brauchst Du einen Tk-Anlagenanschluss. Das ist eine Konfigurationsart des ISDN-Basisanschlusses. Du bekommst eine Basisrufnummer und einige Durchwahlen (DDI). Das ist die eigentliche Durchwahl.
–> Hier muss man die korrekte ISDN-Anschlussart haben!
Durchwahl an einem Mehrgeräteanschluss:
Das geht nur mit einem Trick. Du aktivierst die Funktion Call Through. Dann können alle Anrufer mit Rufnummernübermittlung und zusätzlich im zentralen Telefonbuch des COMmander hinterlegt sind durchwählen.
Problem 1: Es können Dich nur noch 400 Rufnummern erreichen, die Du kennst und im Telefonbuch eingepflegt hast.
Problem 2: Jeder dieser Anrufer muss für den Anruf Gebühren bezahlen, auch wenn er Dich gar nicht erreicht. Die Anlage hebt ja immer ab.
Nehmen wir mal das Land Österreich:
In Ö gibt es so genannte Mehrgeräteanschlüsse mit Durchwahl. Für den User sehen diese zunächst aus wie Tk-Anlagenanschlüsse, sind aber vom Protokoll Mehrgeräteanschlüsse.
