Commander Basic ESTOS TAPI
Server:
Ich habe auf einen Win 2000 Server CTI-Software ESTOS installiert.
www.estos.de
Mit aktuellem TAPI Treiber. Der Server ist seriell mit der Commander Basic verbunden. Installation ohne Probleme -> Anlage wurde erkannt.
Client:
Installation von Estos unter Outlook 2000.
Der CTI Monitor (Lampenfeld) zeigt alles an.
Die Verbindungen zu Server sind steht.
Eingehende Gespräche werden korrekt angezeigt.
(Sprechblase, Kontakte)
Aber abgehende Gespräche funktionieren leider nicht.
Ich wähle über Outlook oder über das ESTOS Test-Tool “PHONE.EXE” eine Nummer.
Jetzt müste mein Systemtelefon auf Freisprechen schalten und die Rufnummer wählen. Leider nicht.
Keinerlei Reaktionen vom Systemtelefon. (Kein umschalten auf FS, keine Anzeige im Display)
Nur wenn ich den Hörer abnehme erfolgt der Verbindungsaufbau.
Aber nicht immer.
Nach vielen Gesprächen mit der ESTOS Hotline hat sich heraus gestellt, dass die Ursache beim TAPI-Treiber zu suchen ist. Der im übrigen einen sehr geringen Leistungsumfang aufweist.
Ich habe zum Test mal alles als Einzellplatz installiert.
Comfort 2000 per USB mit PC verbunden. Da funktionierte alles sehr gut.
(Ich weiss, kann man nicht wirklich vergleichen.)
Ich benötige aber dringend eine Serverlösung.
Weiss jemand einen Rat. Gibt es noch woanders eine bessere TAPI ?
Danke im vorraus.
Ludwig
zunächst stellt sich natürlich die Frage, warum brauchst Du eine Server-Lösung, wenn Du COMfort 1200 oder 2000 Telefone hast? Der Applikation, in Deinem Beispiel Outlook, ist es egal, ob die TAPI über einen Server oder lokal mit dem Telefon verbunden ist.
Die TAPI über die serielle Schnittstelle der Anlage steuert nicht die Systemtelefone. Das kann nur der TAPI-USB-Treiber realisieren. Das Du den Hörer Abheben musst, ist also normal!
Der Funktionsumfang ist tatsächlich etwas mager.
