COMmander Basic mit SX440isdn
Guten Tag,
wir haben eine schöne neue Commander Basic, die zwei Mehrgeräteanschlüsse verwaltet. An den internen S0’s hängen zwei ISDN-Telefone.
Eines davon ist besagtes SX440isdn, welches allerdings nur sehr eingeschränkt funktioniert:
  • man kann angerufen werden
  • man kann allerdings nur mit Glück raus telefonieren
  • es geht einmal, dann kommt im Display “Störung”
  • es gibt keinen internen und keinen Amtston mehr zu hören.
    MSN ist eingerichtet, Übergabe aktiviert, AKZ ist eingerichtet, mehr fällt mir ersteinmal nicht ein.
Ein Tipp wäre super.
Vielen Dank
maio
Hallo maio,
hängt das SX440 direkt an der Anlage oder ist der Bus verlängert worden?
Wenn ja,
ist die Terminierung auf beiden Seiten des Busses gesetzt?
Hängt an diesem Bus noch ein weiteres Gerät ( ISDN-Karte)?
Ist die Nebenstelle in der Comset richtig als ISDN-Telefon eingetragen?
Liegt bei Euch ein PTMP ( Mehrgeräte)oder PTP-( Anlagen) Anschluss vor ?
Hallo Thorsten,
es geht !!!
Es war alles richtig eingestellt, die Terminierung wars auch nicht, aber das war der entscheidende Tipp. Der Grund war ein Defekt in der hausinternen Netzwerkverkabelung.
Vielen Dank dafür, das Du uns auf die richtige Spur gebracht hast.
Gruss
maio
