hallo
habe mir das compact 2104 dsl zugelegt und mit compact 2104 easy setup 1.2.0 versucht meine nebenstellen einzurichten list die einstellungen auch in die anlage aus nur bekomme ich mit meinem fax immer die gleiche meldung und zwar " keine verbindung" also ich bekomme kein amt …was mache ich falsch?
kann mir jemand helfen?
wenn das Fax keine Verbindung aufbauen will liegt es in der Regel am Wählton.
Du mußt dem Fax mitteilen das es an einer Nebenstelle hängt oder aber in der Anlage für diesen Port (Nebenstelle) den Wählton von 3x kurz auf 1x lang stellen.
Ein Faxgerät wählt nur wenn es einen Dauerton (Amt) findet.
MfG
Uwe
hallo uwe
habe es so gemacht wie du gesagt hast nur leider geht immer noch nichts und jetzt?
gruß cwitz
kannst du an diesem Port telefonieren ?
Wählst du eine 0 für die Amtsholung oder hast du die Anlage auf sofortige Amtsholung programmiert ?
Eventuell ein falsches Anschlußkabel am Faxgerät ?
Versuch mal das Faxgerät so einzustellen, das du hörst wie das Faxgerät wählt.
MfG
Uwe
hallo uwe
danke für die tips lag an der belegung des kabels hat mit einem anderen problemlos geklappt thx und frohe weihnachten:party:
