Compact 2104 USB Internet-Probleme
ich besitze seit kurzem die Compact 2104 USB-Anlage und habe gelegentlich Probleme mit dem Internet.
Wenn ich im Internet surfe, passiert es immer wieder mal, dass plötzlich die Verbindung “einfriert”. Wenn ich dann auf Verbindung trennen klicke, wird die Verbindung zwar getrennt, aber das Verbindungsfenster verschwindet nicht mehr. Ich muss es dann per Task-Manager schließen. Anschließend fehlen mir allerdings einige Symbole in der Taskleiste, sodass ich den PC neu starten muss. Beim Herunterfahren bleibt er dann hängen und es hilft nur noch der Reset-Schalter.
Ich arbeite mit Windows XP SP1 und habe bereits - wie bei Auerswald auf den Support-Seiten beschrieben - die USB-Fehlererkennung ausgeschaltet. Ich habe die neuesten CAPI-Treiber und die neuste Firmware.
was für ein Motherboard steckt in deinem Rechner? Via? Wenn ja, die 4in1 Treiber installieren. Dies könnte Abhilfe schaffen
Danke,
aber die Via 4in1-Treiber sowie der USB Filter Treiber von VIA sind bereits installiert. Daran kann’s also nicht liegen…
Andreas
schau mal bitte wenn das auftritt nach, was passiert wenn du einfach den USB Stecker ziehst und wieder einsteckst…
Ja, wenn ich den USB-Stecker raus und wieder rein stecke, ist alles o.k.!?!?!
dann ist es ein Treiber Problem, oder das Kable macht Probleme (dann hauts auch den treiber wech). Wie lang ist das Kabel zwischen ANlage und Rechner?
Normale Länge, es ist das der Anlage beigefügte Kabel. Habe inzwischen alle Auerswald-Treiber komplett deinstalliert und nochmal neu installiert. Problem besteht aber weiterhin.
hängt die Anlage direkt am Rechner oder an einem USB Hub oder dergleichen? Hängen noch andere Geräte daran?
Wechsel doch mal das Betriebssystem.
Ich habe hier Linux (ab 2.4.10) und keine Probleme mit dem Surfen über Auerswald-Anlagen.
MFG
Wolfgang
