Compact 2204 reagiert nicht auf "7"
[quote=Reinhold]Hallo zusammen
eigendlich möchte ich mit einem Techniker überlegen was zu tun ist.
Gibt es einen Techniker hier im Forum - der so etwas macht?
Die Anlage zurück zum Händler ist nicht so toll - weil ich dann 5 Telefone ohne Anlage habe. Das kann bis zu 3 Monaten dauern beim Händler.
Gruss Reinhold[/quote] Hallo Reinhold
Klar gibt es hier im Forum auch Leute die Dir helfen könnten, die Frage ist wer bei Dir in der Nähe.
Wenn die Anlage nicht zu alt ist, kann dein Händler einen Vorabautausch bei Auerswald einleiten. Ansonsten geht es auch als Rep. direkt, dauert auch nicht lange. Siehe unter www.auerswald.de/de/index1.htm und dann unter Service // Informationen // Endkundenservice
Würde mir die CFG auch gerne mal anschauen.
Hallo zusammen
(eigendlich möchte ich mit einem Techniker überlegen was zu tun ist.)
nicht bei mir vor Ort sondern erst einmal herausfinden ist ein Defekt da oder nicht. Gibt es einen Test um das herauszufinden.
Kann mir jemand eine CFG 2204 USB geben die geht?
Gruss Reinhold
Hallo zusammen
Gruss Reinhold
Moin Reinhold,
Du schreibst Dir hier bereits mit Technikern.
Also noch mal.
Wenn die Anlage im Auslieferzustand ist (kein einfacher Reset) und noch keine neue Konfiguration eingespielt wurde, geht es dann mit der 7?
Was hörst Du, wenn Du nur die 7 bzw. **7 gewählt hast? Bitte noch nicht weiter wählen, sondern nur hören!
