ich bin natürlich kein Standard-User. Aber wenn ich mit zwei Rechnern gleichzeitig über ISDN surfen wollte, würde ich mir einen ISDN-IP-Router kaufen oder alternativ einen der Rechner als Router (Gateway ins Internet) verwenden. Der müsste dann aber immer an sein.
Du kannst natürlich auch beide Rechner parallel ins Internet einwählen lassen. Dann ist der Anschluss aber fürs Telefonieren blockiert.
Nun aber zu den Möglichkeiten, die Du dann ohnehin haben wirst.
Dein Notebook wird mit Sicherheit USB und ein analoges Modem haben. Das Modem schließt Du dann einfach an einen a/b-Port an oder an den USB-Port der 2204. Beides geht. Wenn man nur selten mit dem Notebook ins Internet möchte, reicht das analoge Modem eigentlich aus, zumal der a/b-Port meist an günstigeren Punkten im Haushalt verfügbar ist.
Mit zusätzlichem Aufwand, kann man auch über den internen S0-Port ins Internet. Dann brachst Du einen USB-ISDN-Adapter oder eine entsprechende PCMCIA-Karte (z. B. von AVM).
Wenn du mit dem Rechner (isdn-Karte) und Notebook (usb oder modem) gleichzeitig über T-online ins netz willst, funktioniert das nicht.Der Rechner,mit dem du die erste Verbindung über T-Online bekommst,funktioniert.Mit dem zweiten bekommst du dann keine Verbindung mehr.
Hier müstest du dann bei T-online gegen Aufpreis 0,95 EUR/Monat einen weiteren benutzer anlegen und auf beiden PC mit verschieden T-online Benutzer arbeiten.
Oder aber nur einen Pc jeweils ins Internet lassen,oder einen ISDN-Router zulegen,wie Olli schon schrieb…
