Compact 2206 S02 Port defekt ?
Ich benutze seit 4 Jahren eine Compact 2206. Da sie im Keller hängt erfolgt die Programmierung / Wartung von meinem PC per Netzwerk über ein Lancom Office 1000 ISDN Router, der am internen S0 Port hängt.
Das klappte bis zum Urlaub im August wunderbar. Alle PCs im Netz konten faxen, die Comtools nutzen usw.
Als ich aus dem Urlaub kam, klappte nichts mehr. Fehlermeldung des Lancom: " Kabel nicht gesteckt".
Ich habe alle Kabel gemessen, den Lancom getauscht, – ohne Erfolg
An der NTBA klappt der Lancom. Die Spannungen an den ISDN Anschlüssen sind da.
Jetzt habe ich mir ein ISDN Telefon besorgt. Setup wie hier beschrieben. An der NTBA funktioniert es, am internen Port:
Auswählen-> “Störung” im Display
Anwählen von intern-> das Rufzeichen im anwählenden Apparat läuft durch, das ISDN Telefon klingelt nicht.
Bin jetzt am Ende meiner Weisheit.
Ist der S0 Port defekt ? Die analogen Telefone der Anlage und der USB Anschluß gehen unverändert.
Martin
[quote=martin789]I
Anwählen von intern-> das Rufzeichen im anwählenden Apparat läuft durch, das ISDN Telefon klingelt nicht.[/quote]
Hallo Martin,
wenn du dem [color=Blue]ISDN Telefon [/color]eine [color=Blue]interne [/color]MSN vergeben hast und diese [color=Green]interne MSN[/color] auch in der [color=Green]2206 eingetragen[/color] und dem [color=Green]S0-Grundboard[/color] als[color=Green] ISDN-Telefon[/color] zugewiesen ist und es dann nicht geht, ja dann hast du wohl einen defekten Bus, da die Geräte ja am NTBA gehen…
112,65 € beträgt übrigens die Reparaturpauschle - sollte über die Hausratversicherung / Induktionsschaden gehen - Prüfen lassen!
