ich brauch dringend Hilfe bei folgendem Problem mit meiner COMpact 2206 und der FritzCard.
Bisher hatte ich die Auerwald über den internen Sp-Port mit der ISDN-Karte des PC verbunden und konnte mich über das DFÜ einwählen, sowie die Auerwald-Analge über die Software Programmieren. Ds hat viele Jahre lang gut und problemlos funktioniert.
Jetzt musste ich beim PC wegen anderer Probleme in den Auslieferungszustand wiederherstellen. Danach habe ich sämtliche Software wieder aufgespielt u.a. auch von der Auerwald-CD die Prgramme und CAPI-Treiber und auch von der Fritz-CD die Programme und CAPI-Treiber.
Danach hat die Einwahl über die FritzCard nicht funktioniert. Es kam die Fehlermeldung: Fehler 676: Dien Telefonleitung ist belegt"
Erst jetzt habe ich in den Beschreibungen nachgelesen und bemerkt, daß es nicht sinnvoll ist 2 CAPI-Treiber aufzuspielen da dies zu Fehlern führt.
Also habe ich zunächst die Auerswald-Software über “Systemsteuerung/Programme” und danach die Fritz-Software deinstalliert und danach zunächst nur die Fritz-Software neu installiert und aktualisiert.
Trotzdem klappt es mit der FritzCard nicht. Es bleibt bei der Fehlermeldung.
Dazu meien Fragen mit der Bitte um Hilfe:
- Befinden sich vielleicht noch CAPI-Treiber von Auerswald im System, die die Funktion der FritzCard behindern?
- Wie kann ich diese aufspüren und entfernen?
- In welcher Reihenfolge soll ich dann die Treiber und Software neu aufspielen?
Erst mal vielen Dank!
Stephan
Vielen Dank erst mal
Stephan
