Hallo
Habe eine 2206 USB mit TS Modul gesteckt dazu ein TSA 500 zur anpassung an meie Seko Sprechanlage beim Klingeln leuten die dementsprechende Telefone und wenn ich abhebe kann ich auch zur Tür Sprechen und hören bis dato alles gut
Aus der Bedienunngsanleitung habe ich gelesen das beim MFV Telefon ich die R taste und dann die 7 wählen muss dann sollte eigentlich das TS Modul das Türöffner Relais schalten
Tut es aber nicht
Wenn ich das Türöffner Relais T01 und T02 in der Konfig als Universalrelais beschalte zieht es an,der Türöffner Funktioniert halt dauernd,also TS Modul io Vertratung denke ich auch io
Ich denke ich hab irgentwo ein Programierungs fehler
Kannst Du mit dem Telefon auch vermitteln? Sprich, stimmt die Flash-Zeit = 100ms?
Ja habs heute selbst gemerkt… es lag an der Flash Zeit
Thema gelöst
