welche Einstellungen im “Comset” sind erforderlich, um “CCBS” nutzen zu können?
(Compact 2206 USB i.V.mit Siemens Gigaset SX205 isdn).
Für Eure Ideen vielen Dank im voraus.
Hobbytechniker
Hobbytechniker
Hallo
in COMset mußt Du nicht eintragen. CCBS ist ein Leistungsmerkmal des Anschlußes.
Hast Du bei einem Ruf auf einem besetzten Teilnehmer mal die 2 gedrückt? Damit leitest Du einen Rückruf ein.
Hallo windowikea,
die 2 bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Hobbytechniker
Das wird nicht einfach.
Man muß die Sequenz auf dem D-Kanal mitschneiden. Im Disconnect muß bei CCBS eine Facility empfangen werden. Nur wenn diese Facility vorhanden ist, kann ein Rückruf eingeleitet werden.
Benutzt Du LCR? Es gibt einige Provider, die das Leistungsmerkmal nicht anbieten. Ein Test über die Telekom könnte Sicherheit schaffen schaffen.
Hast Du das Telefon mal direkt an den NTBA gesteckt und dann CCBS probiert?
Hallo Hobbytechniker,
das entscheidende bei deinem Problem ist, das Du ein Siemens Telefon hast. Dieses musst Du unter den: Wahlmerkmalen richtig einrichten:
Menüpunkte:
Basis Einstellen -> Einstellungen -> System Einstell. -> Sonderfunktion -> Wahlmerkmale: “Wahl von * & #”
Somit kannst Du, wenn das Besetzt-Zeichen zu hören ist, kurz bis 3 zählen und dann die Taste “2” betätigen. Danach erhälst Du einen Quittungston, wenn die Funktion eingerichtet werden konnte.
