Compact 2206USB - Flashzeiten Hilfe!
ein typischer Fall ist ja, dass bei einem neu gekauften analog-Telefon (meistens die mit einem T-Net Funktionsmenü) das Weitervermitteln nicht funktionieren will. Der Grund ist dann immer, dass das Telefon einen langen Hook-Flash macht was in der Anlage eine Gesprächstrennung auslöst. Flash-Zeit kurz einstellen und fertig!
Heute hatte ich aber den seltenen Fall dass ich an einer Compact 2206 ewig mit dem Thema Flash-Zeit verbringe. Die Hook-Flash-Zeit ist in der Anlage (Firmware 1.6E) auf 300 ms eingestellt. Es sind zwei Siemens Gigaset an der Anlage. Diese ebenfalls 300 ms. Aus dem laufenden Gespräch kommt nach Drücken der R-Taste das “schnelle” Besetztzeichen und das Gespräch ist weg. Mit dem Elmeg-Prüftel ebenfalls. Auf keine Art schaffe ich es ein Gespräch weiterzuverbinden. Nicht mit Änderung der Flash-Zeit in den Telefonen und auch nicht mit Änderung in der Anlage. Für die Tests habe ich immer eine 0800-er-Nummer angerufen und wollte das Gespräch dann weitergeben.
Seltsamerweise kann ich (ausser mit 0) auch mit Flash ein Amt holen.
Reset der Anlage in Werkszustand hat ebenfalls nicht geholfen. Wer hat eine Idee was ich da falsch mache?
Danke
Matthias
Hallo Mattias,
gehe bitte mal folgendermaßen vor:
  1. Hörer abheben, Ziffer 7 Wählen auflegen, Hörer wieder auflegen.(Wählton verschwindet nach der Wahl von Ziffer 7).
  2. Hörer abheben. Ziffern 7 2 5 5 Flash Flash # Betätigen (Das Programmieren mit Ziffer 7 muss erlaubt sein, nach der letzt Raute und nach der 72 muss ein Quittungston zu hören sein).
Nun wurde die Flashzeit von der Tk-Anlage erlernt und das Vermitteln muss gehen.
Bei Auerswald und einigen anderen Tk-Anlagen Herstellern ebenso, kann man das Amt über die Flashtaste holen.
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das Verfahren versuchen. Sehe ich dann die ermittelten Flash-Zeiten wenn ich die Konfig aus der Anlage auslese?
Mich hat nur irritiert das ich mit Flash das Amt holen kann obwohl die Anlage beim Vermitteln das Flash nicht richtig erkennt.
Danke
Matthias
