Hallo, bin neu hier und hoffe auf Hilfe,
Wie kann ich meine Fritzcard am SO Port einrichten ?
Ich möchte die Fritzsoftware gerne weiterbenutzen.
Gibt es irgendwo eine detailierte Anleitung, wie ich unter WinXP SP1 die Kanalbündelung mit FritzWeb einstelle ? Surfen mit dem 1. Kanal funktioniert.
Hi
Du mußt für die FritzKarte eine MSN vergeben. Um Kanalbündelung zu benutzen mußt Du eine 2. MSN vergeben. Damit funzt es bei mir. Als Betriebssystem benutze ich Windows98. Wie es bei Windows XP funktioniert kann ich Dir nicht sagen. Sollte aber ähnlich bzw. gleich sein!
Tschau
Hallo, vielen Dank für die Antwort,
habe das Problem inzwischen lösen können.
Ich hatte vergessen, der Fritzcard die volle Amtsberechtigung zu erteilen.
Dennoch gibt es Probleme mit dem Capiporttreiber von AVM.
Nach Installation des neuen Treibers (01.03.01) habe ich in der Systemsteuerung unter WinXP lauter Ausrufezeichen hinter den virtuellen Modems. Alles andere funktioniert, nur die besagten Modems sind ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee ?
Danke im voraus
Gruß Uwe
