Ich würde mal das direkte Amt für diese Teilnehmer deaktivieren, danach Hörer abheben, Ziffer ‚7‘ wählen und wieder auflegen. Danach mal viersuchen ein Amtgespräch zu führen, alles mit Tonwahl. Wenn das geht, direktes Amt wieder aktivieren.
Irgendwie verstehe ich das nicht, wenn von MFV auf IWV umgestellt wird funzt es, dann sind wahrscheinlich die Endgeräte ebenfalls noch Uralte Apparate mit IWV!
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben u. die Endgeräte selber zu überprüfen, welches Wahlverfahren bei den Endgeräten eingestellt ist, MFV oder wahrscheinlich immer noch IWV.
Warum?
Wenn man mit einem Telefon ein anderes Telefon nicht anrufen kann, steckt man das Fax aus?
Was ist denn mit dem gleichen Telefon auf einem anderen „alten“ a/b-Port?
Dann stimmt die Flashzeit der Telefone nicht und ist noch nicht mit der Anlage abgeglichen.
Kann man von einem der funktionierenden a/b-Ports die Telefone anrufen?
Wenn ich das ganz am Anfang richtig gelesen habe, geht es ja nur mit den Ports auf dem Modul nicht.
Die Telefone können angerufen werden und die Telefone bekommen ein Freizeichen und die Telefone können per IWV Telefonieren… Dekekt, inkl. der vier a/b-Schnittstellen in der Anlage?
Oder ich habe das falsch verstanden. Im ganzen wurde etwas viel „rumgespielt“. Ich würde das Teil noch einmal auf Werkseinstellung bringen und dann ohne „Programmierung“ sehen, was funktioniert.
