Ich habe bei mir eine Compact4000 installiert und wollte jetzt mit dem Handy per App den PBX Manager starten. Dafür habe ich auf dem IPhone per Lancom ein VPN eingerichtet, was auch als funktionierend angezeigt wird. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich in der App nur die IP Adresse der Auerswald COMpact eingeben muss (die muss vermutlich eine feste IP zugewiesen haben) und es geht. Leider kommt aber keine Verbindung zustande.
Hat einer eine Idee welche Einstellung falsch sein könnte?
Vielen Dank
Hallo Herr Schultheiß.
Das Ganze ist Teilnehmer-zentrisch gedacht. Man benötigt also die interne Rufnummer des Teilnehmers und das zugehörige Passwort.
