bei einem Kunden wurde vor Kurzem sein ISDN-Anschluß auf SIP-Trunk umgestellt. Er nutzt eine FritzBox 7590, die über den S0-Port mit der COMpact 4410 verbunden ist. Alle Nebenstellen funktionieren wie zuvor, nur eine nicht.
Anrufe von extern auf die Durchwahl kommen an und funktionieren, aber bei Anrufen nach extern kommt immer ein Besetztzeichen (egal ob Festnetz oder Handy). In den Teilnehmereinstellungen hab ich nichts gefunden, was diesen Fehler erklären würde (alles wie bei den anderen Telefonen auch). Und außerdem hat es ja vor der Umstellung funktioniert…
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Könnte da irgendwo eine Sperre aktiv sein? Aber wo?
waldmeister24
