ich finde keinen weg die 4410 USB zu konfigurieren.
habe leider die original treiber cd nicht hier, aber mit aller software aus dem internet von auerswald hab ich das problem das sie die anlage nicht erkennen, bzw schon windows sagt es hätte keinen treiber für das USB device…
wenn ich sie an ISDN anschlies und dann die config runterladen will, bekomm ich die fehlermeldung “das dokument konnte nicht geladen werden. es wurde kein gerät gefunden. bitte überprüfen sie die verbindungen”.
das ganze ist unter linux+usb genau das gleiche, da sagt mir die GUI es wäre keine schnittstelle verfügbar.
die kabel sind sicher alle richtig drin, das hab ich bereits mehrmals nachgeschaut, und auch die doku nochmal durchgelesen ob es irgendwelche besonderheiten gibt.
habe die anleitung bereits nach anleitung auf werkseinstellung zurückgesetzt, und resettet.
hat aber auch nichts geholfen.
hat jemand eine idee?
nach 5 stunden bin ich mit meinem latein am ende…
hole Dir den aktuellen Treiber von der Auerswald Website,
im Moment Version 2.1.10. Installiere ihn.
Der Treiber im Kernel ist älter, nicht so robust. Und unter Suse 10.0
haben sie vergessen, die Device Nodes anzulegen… (/dev/usb/auer*).
Verdammt, Du hast recht! Ist mir gar nicht aufgefallen - mein Rechner bootet normalerweise nicht!
Füge bitte folgendes an die Datei /etc/udev/static_devices.txt an: #auerswald devices
usb/auer0 c 180 112 666
usb/auer1 c 180 113 666
usb/auer2 c 180 114 666
usb/auer3 c 180 115 666
usb/auer4 c 180 116 666
usb/auer5 c 180 117 666
usb/auer6 c 180 118 666
usb/auer7 c 180 119 666
usb/auer8 c 180 120 666
usb/auer9 c 180 121 666
usb/auer10 c 180 122 666
usb/auer11 c 180 123 666
usb/auer12 c 180 124 666
usb/auer13 c 180 125 666
usb/auer14 c 180 126 666
usb/auer15 c 180 127 666
Dann geht es auch nach dem Booten noch. Danke für den Fehlerbericht!
