Compact 4410 Probleme Rufannahme
Wir haben mit der 4410 folgendes Problem:
Bei eingehenden Anrufen, werden die Anrufe wie vorgesehen an den Comfort 2000 Apparaten optisch und akustisch signalisiert.
Beim Abheben des Hörers klingeln die Apparate trotzdem weiter und es kommt kein Gespräch zustande. Dieser Fehler tritt mehrmals am Tag auf.
Danach scheint sich der Apparat zu resetten. Woran kann das liegen?
Wer weiss Rat?:wall:
Hallo vimpexmedia,
das scheint ein Verlegeproblem des S0-Busses zu sein. Schliesse das Telefon ohne Busverkabelung an die Tk-Anlage an, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
Achtung: Dann natürlich verlegte Kabel abziehen und die Abschlusswiderstände in der Tk-Anlage müssen eingeschaltet sein.
Evtl. hängt damit auch Dein anderes Problem mit der Fax-Fehlermeldung zusammen.
