Compact 4410 Rufumleitung ins Nirwana
Hallo mal wieder,
folgendes Problem: An einer 4410 mit angschl. Comtel auf MSN 20 und weiteren 10 analogen Endgeräten wird auf der Hauptrufnummer (Mehrgeräteanschluß) nach 5 Rufzeichen eine „Weiterleitung“ bzw. „Umleitung“ ins Nirwana gestartet die sich folgendermassen äussert:
1 langes Tuten fast wie wenn ein Fax abheben würde, danach im Sekunden Takt ein kurzes Piepsen.
Programmierung ist überprüft :good:, es ist nirgends eine AWS oder ähnliches programmiert, Telekom hat die Leitung bis zum NTBA überprüft, auch alles in Ordnung. Wenn ein ISDN Telefon direkt am NTBA angeschlossen wird, funktioniert alles einwandfrei.:confused: Mein Verdacht: TK im A…?:frowning:
Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank
Benedikt
Hallo Benedikt,
die Anlage ist nicht im A.
Du hast “nur” die MSN auch als Fernwartung/Programmierungsnummer angegeben, und die Anlage wartet dann nach der Voreingestellten Klingelzahl auf weitere Befehle.
Nimm eine andere MSN, die sonst nicht benutzt wird, dann funktionierts auch wieder.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort, aber die hilft hier nicht weiter, da es keine Fernwartungs - Programmierungs - MSN gibt:good: .
Aber das Problem hat sich gelöst, auf der MSN ist ein Wählgerät für eine Alarmmeldung mitprogrammiert welches seit einem Jahr anstandslos funktioniert hat. Aber anscheinend hat sich durch irgendeinden Fehler die Anzahl der Rufe, nach dem das Wählgerät abhebt von 15 auf 5 Rufe verkürzt:wall:.
Das Wählgerät ist jetzt auf der MSN für Fax, das geht nach dem 1. Läuten ran.
Danke nochmal
Benedikt
