Compact 4410 und div. Siemens Gigaset
Hallo mal wieder alle miteinander,
habe heute ein Problem, bei dem mir weder Auerswald noch Siemens bisher helfen konnten.
Anlagenkonstellation:
[LIST]
[]Compact 4410
]Comfortel
[]2 analoge schnurgebundene Telefone
]3 analoge Siemens Gigaset Telefone (A 160, C 475, E 450)[/LIST]Bei allen drei Siemens Telefonen (an unterschiedlichen Ports der Anlage!!)
das gleiche Problem:
Bei Anruf von Extern läuten sie, bei Internanruf nicht.
Ich kann also weder diese Endgeräte intern anrufen, noch auf sie vermitteln!!
Umstellung des Intern Ruf Rhytmus von 3x kurz auf 1x lang brachte ebensowenig Besserung wie die Umstellung der Klingelfrequenz von 50 auf 25 Hz.
Wenn an den Ports schnurgebundene Telefone hängen funktioniert alles einwandfrei.
An einem Port hing ein älteres Siemens Schnurlos ( C 425) Gerät, dieses hat einwandfrei funktioniert allerdings wurde dieses “vom Hund” angeknabbert.
Könnte die Ursache darin liegen, dass bei allen drei neuen Geräten die Basistation nicht mehr mitklingelt? Bei den “alten” hat ja immer die Basis und das Handgerät geklingelt.
Vielen Dank im voraus
Benedikt
Hatte in der Vergangenheit ab und zu ähnliche Probleme. Es lag immer daran, wie das Gerät, an welchem gewählt wurde, den Intern-Ruf als solchen erkannt hat. Je nach Einstellung wird automatisch die 0 für das Amt vorgesetzt. Lässt sich durch Auslesen der Daten mit COMList überprüfen. Bei einem unserer Gigaset-Modelle muss ich für einen Intern-Ruf 2 Sterne vorsetzen!!
MfG, Ulf
