Compact 4410 und Fritz card
hallo leute,
ich versuche verzweifelt meine 4410 über den So bus und die fritz card eizurichten aber ich raffe es nicht…
habe nur den fritz capi installiert nicht die auerswald capi
ich behelfe mir im moment damit das ich einen anlagenreset mache, dann kann ich einmalig meine konfiguration einlesen und danach ist sense…
nix daten auslesen oder ähnliches.
wenn ich etwas ändern will immer reset und neu aufspielen.
was mache ich falsch ich möchte doch auch fritz fax weiternutzen
danke für die hilfe
michi
Hallo Michi,
ganz einfache Sache - Du hast etwas verkurbelt :slight_smile:
Evtl. hast Du für die ISDN-PC-Karte auf dem internen S0-Bus ein direkten Amtapparat eingerichtet (dann kannst Du nicht mehr intern programmieren). Oder aber Du hast vielleicht die Programmierberechtigung für diesen Teilnehmer entfernt (Programmieren mit Ziffer 7). Der letzte Punkt ist die interne CAPI-Programmierung, welche man ebenfalls pro Teilnehmer vergeben kann - diese muss eingeschaltet sein.
Wenn die Anlage per USB mit dem PC verbunden ist kannst du FritzFax auch mit der Auerswald-Capi nutzen.
