Compact 4410 und VOIP via Auerswald Box
ich habe einen Grandstream ATA 486 über eine Auerswald Box an meine COMpact 4410 USB angeschlossen.
Da ich nun Handygespräche via VOIP machen möchte, hab ich die neueste Firmware (1.7C) auf die Anlage geflasht und die Anlage wie folgt Konfiguriert:
  1. Bei den Internen Tln ist ein Port als “Auerswald Box” eingerichtet
  2. bei den ausanahmerufnummern ist eine Test-Handynummer eingetragen mit 1.Anwahl über die Auerswald Box und ab 2. Anwahl soll besetzt ausgegeben werden.
  3. Über die Tln-Eigenschaften habe ich einem Tln die Gesprächseinleitung über VOIP erlaubt.
Wenn ich nun besagte Test-Handynummer anwähle, geht der Ruf nicht über VOIP raus sondern ganz normal über S01.
Ich kann allerdings die Auerswald Box manuell anwählen und dann die Handynummer nachwählen. Es ist also sichergestellt, dass der ATA und die Auerswald Box an sich funktionieren.
  1. Frage: Woran könnte es liegen, dass der Ruf nicht über VOIP eingeleitet wird?
  2. Frage: Warum wird der Ruf übehaupt aufgebaut? Habe die Konfig ja so eingestellt, dass ein besetzt ab 2.ter Anwahl ausgegen werden soll.
Verständnisproblem? Bug? Feature?
Bin für jeden Hinweis Dankbar :slight_smile:
Hallo Kristian,
ist die gewählte Rufnummer evtl. eine Notrufnummer ?
Hallo Martin,
klasse, genau das ist es gewesen.
Habe eine andere Rufnummer unter Ausnahmerufnummer eingetragen und es funktioniert nun hervorragend!
Vielen Dank :banana:
