Mit einer neu eingebauten COMpact 4410 USB (Version 1.5K) haben wir folgendes Problem. Die an den Analogport 1 und 2 angeschlossenen Telefone (z. B. Telekom IQ-Tel3) klingeln (ext. Klingelrhythmus 1; int. 3Xkurz) nicht bei einem eingehenden Anruf. Allenfalls ein kurzer Pips ist zu vernehmen. Trotzdem kann das Gespräch entgegen genommen werden. Auch der Wechsel auf einen anderen Port ist ohne Erfolg. Gehend ist alles normal. Hat jemand eine Lösung für dieses Verhalten.
Hi Auerswald, wenn Du wirklich so heißt…
die IQ-Tel Serie der Telekom/Siemens hatte immer wieder extreme Probleme mit dem Klingeln, aber als ersten Versuch würde ich unter dem Punkt: Allgemeine Einstellungen->Global den Unterpunkt “Klingelfrequenz” auf 50 Hz stellen. Dies dürfte im normalfall schon die Lösung sein. Sollte es dann immer noch nicht gehen, kannst Du es mit einem Widerstand parallel zum Telefon versuchen (von 47kOhm bis 1 MOhm).
der Martin
