hallo,
hat jemand von euch erfahrung mit dem o.g. ISDN modem? ohne anlage direkt am NTBA funktioniert es einwandfrei.
die einstellungen:
E-DSSN1
PCM: A-Law
RAS ISDN1 Port:
Calling Party Number: Eine MSN
Incoming MSN Number: 52 (=Nebenstelle in der Anlage für ISDN/PC Karte) -
RAS ISDN2 Port:
Der Port in der Anlage ist als direkter Amtapparat definiert.
Beim Ausführen des Diagnose Programms benutze ich folgende Einstellungen:
- Rufnummer des ISDN-Anschlusses: 52 (=Nebenstelle in der Anlage für ISDN/PC Karte)
- Rufnummer für ausgehende Rufe: Eine MSN
- Anruf Typ: Telefonanruf
Es kommt dann eine Fehlemeldung, wo man darauf hingewiesen wird, ob man die richtige ISDN Nummer eingetragen hat, dass kein anderes Gerät den gleichen S0 Kanal benutzt und den B-Kanal belegt oder dass das ISDN Protokoll E-DSS1 ist.
weiss jemand woran das liegen könnte? was hab ich falsch eingestellt?
danke schonmal für hilfe!!!
greetz
graffi
NACHTRAG: habe jetzt die mitgelieferte software RVS-COM installiert. dort kann man spezielle einstellungen vornehmen, u.a. auch den betrieb an einer nebenstellenanlage mit/ohne durchwahlen. damit funktioniert die fax-funktion nun bestens. komisch nur, warum das trust isdn-diagnose programm keine verbindung schafft…
