Compact 4410 USB, Ritto Portier 3000 und separare Klingel/Gong
Ich habe vor kurzem eine Compact 4410 USB erworben, allerdings habe ich noch ein kleines Problem mit dem separaten Gong/klingel. Habe die Anlage angeschlossen, TS-Modul eingebaut und alles mit dem TSA-500 verbunden um meine Türsprechstation zu nutzen. Soweit so gut…war alles bis dato kein Problem und Telefonieren etc funktioniert auch. An der Türspechanlage funktioniert leider auch nur der Lautsprecher, d.h. man hört mich draussen aber ich leider nicht wer draussen steht. Wenn ich allerdings den separaten Gong anschließe um genau unterscheiden zu könenn ob es sich um das Klingeln an der Haustür handelt oder um einen Anruf dann passiert nichts. Wenn der Klingeltaster draussen betätigt wird klingelt nichts (weder telefon noch gong) und wenn ich diesen wieder abmache dann klingeln zumindest die telefone. Habe den Gong wie in den beschriebenen Zeichnungen angeschlossen, sprich eine seite auf den Klingeltaster (an dem 12V anstehen beim Klingeln) und die Andere Seite auf Ground.
Siehe hier: http://www.auerswald-root.de/downloa…CPTSARITTN.pdf
Wird der Gong direkt an die 12V gehängt funktioniert er auch. Hoffe jemand kann mir helfen
sorry - aber nach der Beschreibung ist das was falsch, also doch nicht so wie im Schaltplan beschrieben angeschlossen, denn sonst müßte es ja funktionieren - irgendwie sieht das mit dem Gong nach einem Kurzschluß und mit dem Mikrofon nach einem Einstellproblem aus - mehr kann man ohne es selbst gesehen zu haben leider nicht dazu sagen - sollte es zwischenzeitlich noch nicht laufen, wende ich am besten an einen Auerswald-Fachhändler, der sich das vor Ort anschaut.
Gruß Alex
