[FONT=Verdana, Tahoma][SIZE=2]Hallo zusammen,
ich wollte gestern die Compact 4410 USB konfigurieren, sodass sie spätestens bis Mittwoch einsatzbereit ist.
Nun … ich bin nach Anleitung vorgegangen, heißt Windows 7 System, erst die Treiber installiert, dann die USB Verbindung hergestellt und dann die Compact mit Strom versorgt. Problem: Es findet keine Hardwareerkennung seitens Windows statt. Heißt die Compact wird nirgends im Gerätemanager aufgeführt, auch nicht als fehlerhaftes/unkonfiguriertes Gerät.
Dementsprechend kann ich natürlich auch keine Verbindung zu den Auerswald Konfigurationstools aufbauen.
Versuch mit dem Cleaner die Treiber zu deinstallieren und neu aufzusetzen löste das Problem nicht.
Test an einem zweiten Windows 7 64 bit Rechner - gleiches Problem. An einem XP Prof 32bit Rechner ebenfalls keine Hardwareerkennung.
Getestet auch noch mit zweitem, kürzeren USB Kabel.
Bitte dringend um Rat, da die Anlage bis Mittwoch laufen sollte! (Mit seriell/usb Adapter versuchen?)
P.S.
Es leuchtet auch nur die Power-LED, sonst keine - falls euch das etwas hilft.[/SIZE][/FONT]
