Die COMpact 4410 USB richtet sich an den anspruchsvollen Privat- und Home Office-User und zeichnet sich durch absolute Bedienerfreundlichkeit aus. Sie ist im Auslieferzustand mit einem externen und einem internen S0-Port sowie 10 analogen Teilnehmerports ausgestattet. Das System kann flexibel durch ein Steckmodul mit einem internen und einem wahlweise als extern oder intern konfigurierbaren S0-Port nachgerüstet werden. Einfachste Inbetriebnahme durch eine Easy-Setup-Software, überzeugender Leistungsumfang wie bei größeren Anlagenklassen, professionelle Datenübertragung und schneller Internet-Zugriff dank integriertem USB-Port sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen ISDN-Telefonanlage.
6 LEDs liefern Statusinformationen zum Betriebszustand der Anlage, z. B. ISDN-Verfügbarkeit, Belegung der S0-Ports, USB-Aktivität und Eingang neuer Nachrichten. Optional kann die COMpact 4410 USB noch mit zwei (!) Modulen für Tür- und Schaltfunktionen nachgerüstet werden. Und mit den passenden Systemtelefonen der COMfort-Serie erleben Sie Telefoniekomfort vom Feinsten.
Clou dieser Anlage: einfach per Tastendruck oder in wählbaren Zeitintervallen erhalten Sie nicht nur die neueste Anlagensoftware, sondern darüber hinaus die aktuellsten Tarifdaten für die integrierte Least Cost Routing-Software, damit Sie auch in Zukunft Ihre Telefonkosten so gering wie möglich halten.
1 externer und 1 interner S0-Port
Nachrüstbar mit einem COMpact 2S0-Modul um
einen festen internen und einen schaltbaren (extern/intern) S0-Port
1 USB-Port
10 analoge Nebenstellen mit CLIP und SMS-Funktion
Tür- und Schaltfunktionen mit optionalen Steckmodulen COMpact TS
1 Audio-Ein-/Ausgang für externe Wartemusik und Durchsagefunktion
Interne Wartemusik und Ansagetext vom PC downloadbar
Flexibler, interner Rufnummernplan
Projektbezogene Gebührenauswertung
Wartefeld für bis zu 4 kommende Gespräche, mit COMfort 2000 plus über Tasten bedienbar
Komfortable Gesprächsdaten-Management-Software COMlist
Least Cost Routing-Software Soft-LCR easy mit Update per Zeitautomatik oder auf Tastendruck
Call Through-Funktion für externe Teilnehmer
Anlagensoftware-Aktualisierung per Zeitautomatik oder Tastendruck
CTI durch TAPI-Unterstützung
CTI-/UMS-Applikation COMsuite inklusive
Konfigurations-Tools auch für Linux und Mac OS 8/9
Plug & Phone durch Easy-Setup-Software
Die Anlage ist gebraucht, war aber nur ca 6 Monate im Einsatz, Restgarantie vorhanden, Originalquittung kann ich dazulegen.
Preisvorstellung so 270 - 300 Euro
Weitere Fragen per mail an mail@daniel-benden.de
