Compact 4410USB mit COMforttel 2500 und COMfortel DECT 900
ich habe bei einem Kunden Eine COMpact 441 mit zwei COMfortel 2500 und zwei COMforttel DECT 900 sowie zwei analogen Anrufbeantwortern und einem analogen Fax installiert. Es sind zwei ISDN Stränge jeweils mit 100 Ohm abschlußßwiderständen an dem S=-Bus angeschlossen. Am Anfang funktionierte alles die entsprechenden Telefone haben auf die Ihnen zugeordneten MSN’s reagiert. Seit gestern klingen die Telefone bei ankommenden Rufen nur einmal und setzen dann aus. Verwirrung und Ratlosigkeit machen sich bei mir breit:stupid:
Hilfe…bitte:rolleyes:
Strom aus, Strom an, nochmal probieren.
ISDN-Busse gründlich auf vertauschte Leitungen, Wackelkontakte, unpaarige Leitungen checken.ISDN ist zwar eigentlich ein recht lahmarschiger Bus, aber trotzdem ist das sehr pinselig, was unsaubere Verkabelung oder Terminierung angeht.
Alexander
danke für die prpmpte Antwort. Ich habe die Verkabelung schon neu gemacht die Enddosen sind werkseitig mit 100 Ohm Abschlüssen versehen!
Noch mehr Ideen?!:stupid:
Naja, das übliche:
alle Geräte ab, dann das erste dran, testen, dann das zweite, testen und so weiter.
Da sollte man den Schuldigen (Telefone/Bus/Programmierung/Denkfehler) schon finden…
Hallo:party:,
danke für die Zahlreichen Tipps. Man glaubt es kaum nach austasch der beiden Comfortel 2500 gegen neue funktioniert alles. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber dass zei Geräte parallel defekt sind ist selbst mir neu…schade nur, dass man Stunden um Stunden mit der Suche nach dem Fehlerteutel zubringt, die dann keiner Bezahlt!!!:wall:
Willkommen im Club :grumble:
