Compact 4410USB und Doorline T02
einem Bekannten hat es bei einem Gewitter letzte Woche seine elmeg-Anlage zerlegt. Jetzt hat er sich eine Compact 4410 zugelegt. Telefonieren läuft auch schon, nur mit dem Anschluß der vorhandenen Türsprechanlage Doorline T02 hat er noch ein Problem. An der Elmeg-Anlage war lt. seinen Angaben das Doorline-Modul über ein Elmeg-Türsprechmodul angeschlossen.
Auf der Auerswald-Homepage ist auf dem Anschlußplan noch ein Modul M02 dazwischen. Braucht man das M02 unbedingt oder kann man das T02 auch direkt an das CompactTS-Modul anschließen?
Wenn nicht, möchte er auf eine Auerswald-Türsprechstelle umsteigen. Von der Tür zur Telefonanlage hat er 4 Adern zur Verfügung und 2 Etagen sollten versorgt werden. Habt ihr Empfehlungen dazu?
Danke schon mal!
waldmeister24
Hallo Waldmeister
[quote=waldmeister24]Auf der Auerswald-Homepage ist auf dem Anschlußplan noch ein Modul M02 dazwischen. Braucht man das M02 unbedingt oder kann man das T02 auch direkt an das CompactTS-Modul anschließen?[/quote]Wenn ich mich recht erinnere, haben wir es nicht ohne hinbekommen…
Na, da reichen die Adern vorne und hinten nicht (sieh mal die Schaltpläne des TFS bei AW auf der HP).
Dann wohl doch lieber das zusätzliche Modul (, wobei das ziemlich gefährlich ist, da man sich sehr leicht Zutritt verschaffen kann (9V Batterie)).
Ideal wäre also, noch ein Kabel zu legen und eine reine AW Lösung zu installieren.
