Okay alles klar ich war nur verwirrt weil du oben geschrieben hattest "die 5020 ist keine DECT Gerät"
Habe mich vllt. auch falsch ausgedrückt wollte wissen ob sie das COMfrotel mit der 5020 verbinden kann ohne irgendwelche Zusatzmodule oder Stechkarten.
bzg. Fachhändler , wir basteln mal rum unser ergeiz ist geweckt
Denke aber früher oder Später werden wir wohl eine ordern müssen
Wie soll’n das gehen die VoIP-Zugangsdaten in der 5020 einzutragen bei nem kabelBW-vertrag??
Ich würde die 5020 via S0 mit der fritte verbinden… Für dieses Vorhaben ne 5020 eigentlich schon zu schade, eine 2206 würde hinreichen
[quote=„humax, post:5, topic:4911“]
Okay alles klar ich war nur verwirrt weil du oben geschrieben hattest „die 5020 ist keine DECT Gerät“
Habe mich vllt. auch falsch ausgedrückt wollte wissen ob sie das COMfrotel mit der 5020 verbinden kann ohne irgendwelche Zusatzmodule oder Stechkarten.[/quote]
Das eigentliche Mobilteil eines Schnurlostelefons kann man nicht direkt an die 5020 anbinden, dazu braucht man erst noch eine DECT-Basis, die an die 5020 angeschlossen wird, analog, per ISDN (S0) oder per IP, je nachdem, was diese DECT-Basis kann.
Wenn also nur das Mobilteil COMfortel 200 vorliegt, ohne eine Basis, dann geht das nicht, vermutlich wohl aber an die Fritz!Box. Damit sind aber die an der Fritzbox angebundenen Mobilteile keine Nebenstellen der TK-Anlage COMpact 5020.
Und die DECT-Basen von Auerswald sind in meiner Sicht seehr teuer, ich hab da eine SX205 von Gigaset vorgezogen. Gut, die Schnurlostelefone dahinter können dann nicht auf das Anlagentelefonbuch der Auerswaldanlage zugreifen…
Was die SIP-Konfiguration angeht … ich denke mir, daß man die aus der Fritzbox auslesen können müßte.
Für zwei schnurgebundene Tischtelefone und 1 DECT-Telefon reicht doch vermutlich schon die von Unitymedia gestellte Fritzbox – wenn das eine (ggf. umgelabelte) Fritz!Box 6360 cable ist, dann bringt die
• DECT-Basis für bis zu 6 Handgeräte
• ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder -Telefonanlage
• 2 a/b-Ports für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
Was für Kabelanschlußboxen Unitymedia allerdings liefert, entzieht sich meiner Kennnis. Aber nach dem, was ich so im Unitymediaforum.de lese, scheinen das solche Fritz!Boxen zu sein.
[quote=“l.willms, post:8, topic:4911”]
Was für Kabelanschlußboxen Unitymedia allerdings liefert, entzieht sich meiner Kennnis. Aber nach dem, was ich so im Unitymediaforum.de lese, scheinen das solche Fritz!Boxen zu sein. [/quote]
ach so, lese gerade im Thread-Titel, daß es sich um eine 6490 handelt.
[quote=„humax, post:10, topic:4911“]
Mein Kumpel will unbedingt die Anlage nutzen … : / [/quote]
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich…
Von den aktuell noch angebotenen Produkten kommt eigentlich nur die COMfortel WS-400 IP infrage. Die COMfortel WS-650 IP ist mit der Bedienung von bis zu 30 DECT-Handsets im Grundausbau vermutlich zu groß für das Projekt.
Beide Anlagen machen VoIP zur TK-Anlage und DECT auf der Funkstrecke zu den Mobilteilen.
Bei eBay sind derzeit 3 WS400 für knapp 280 Euro im Angebot.
Ergänzend dazu ist noch zu erwähnen, dass man je nach bisher vorhandenem Ausbau unter Umständen auch noch ein zusätzliches VOIP-Modul benötigt, sinnvoller Weise das 6VOIP-Modul, damit von Anfang an genug VoIP-Kanäle vorhanden sind für interne Telefonie und ggf. Voicemail- und Faxboxen.
