Compact 5020 und Devolo 56k analog Modem
Hallo liebe Forengemeinde,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Proble helfen. Ich arbeite zu Hause mit einer Software die sich über ein 56k Analog-Modem in Anlagen einwählt und ich somit dort Daten auslesen und Werte verändern will.
Früher hat dies mit meiner alten ETS anlage von aierswald am ISDN-Anschluss bestens funktioniert.
Seit ich die Compact 5020 habe schaffe ich das nicht mehr.
Die Situation stellt sich folgender maßen da:
  1. Ich wähle mit der Software raus. Das Modem macht die üblichen Geräusche wenn die Nummer gewählt wird und dann kommt immer nur das übliche “klingelzeichen”.
  2. Anders herum, ich wähle z.B. von einem Handy mein Modem von außen an. Das Modem hebt ab es kommen die üblichen Piepsereien wie beim Fax aber an meinem Handy höre ich nur wieder das normale “Klingelzeichen”.
Muß was in der Anlage entsprechend eingestellt werden. Komischerweise habe ich auch ein Analog-Fax an der Anlage und das arbeitet einwandfrei. Ist doch im Prinzip die selbe Technik, oder?
Hardware mäßig müste ja auch alles richtig verdrahtet sein, sonst würde das Modem ja nicht angehen wenn man es anruft?!
Bin für jeden Tip dankbar!
hast Du denn mit dem Gerätetyp mal rumgespielt?
Ja habe ich, ich denke ich werde mich aber nochmal mit der Verkabelung auseinander setzen müssen. Ich kann nicht glauben das es an der Anlage liegt, denn wie gesagt das Fax funktioniert!
Hast Du das Modem an einer der 3 TAE Buchsen der COMpact angestöpselt?
Wenn ja, dann nimm mal ne richtige TAE-Dose…
Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein - Gud Lack.
Alles Klar! Es lag an dem Telefonkabel vom Modem. Die Belegung war falsch! Problem gelöst!
