Hallo erstmal
Ich hätte mal eine Frage zu einer COMpact 5200 in Verbindung mit einer FRITZ!Box 7590.
Und zwar: Wir haben die Woche bei einem Kunden eine COMpact 5200 installiert. Die Telefonie läuft komplett über die Anlage und die FRITZ!Box ist nur für den Internetzugang zuständig.
Soweit funktioniert auch alles, jetzt das Problem
Der Kunde meinte dann, dass er noch 2 FRITZ!Fon’s hätte und ob er diese weiterverwenden könnte, was ja eigentlich nichts dagegen spricht. Wir haben also den internen s0 der Anlage auf eine Dose geschaltet und mit dem Orginal „Y-Kabel“ mit der FRITZ!Box verbunden.
Die Teilnehmer ( 21 , 22 ) wurden in der Anlage erstellt und als ISDN-Telefon gesetzt.
In der FRITZ wurde jetzt „Festnetz aktiv“ aktiviert und die MSN Nummern ( 21, 22 ) eingetragen. Telefone sind registriert und den MSN-Nummern zugewiesen.
Leider bekomm ich keine Rufe auf die Telefone und kann auch nicht raus telefonieren.(Sofort Besetztton).
Wenn ich an die, mit dem s0 belegte Dose, unseren ISDN-Prüfapparat anschließe, bekomm ich eine Rufsignalisierung und kann auch wie gewohnt raus telefonieren.
Noch paar Zusatzinformationen:
-Es handelt sich um einen Mehrgeräteanschluss
-Die FRITZ!Box ist von der Telekom(Telekom-Anschluss). Nicht das die Box’en von der Telekom wieder irgend ne abgespeckte Software drauf laufen haben und das damit garnicht funktioniert?
Danke schon im voraus für eure Hilfe!
