COMpact2206: Verbindung wird getrennt
Hallo Forum,
bei mir läuft eine COMpact2206 (1.5R) bis auf nachfolgend beschriebene Auffälligkeit reibungslos:
Wenn ich per USB aus der Anlage lese, läuft das ganz normal. Wenn ich aber in die Anlage schreibe, dann bekomme ich nach Schreibende eine von W2k eine Meldung über unzulässiges Entfernen des Gerätes “COMpact4410/2206 USB Device”. Bei diesem Entfernen des Gerätes reißen aber alle Verbindungen, die zu der Zeit über die Anlage bestehen, ab. Das ist sehr ärgerlich, vor allem für meine Liebste ;-)))
Kann ich irgendwelche Einstellungen vornehmen (vermutlich eher an Windows als an der Anlage), um das zu verhindern?
Gruß,
schifel
Hallo Schifel,
das Verhalten ist normal. Die Anlage fährt nach dem Speichern der Konfiguration einen Reset.
