bekomme leider meine ComSuite nicht für den Faxversand und Empfang richtig eingestellt. Beim Versenden wird richtig gewählt und eine Verbindung aufgebaut, aber NIE ein Fax erfolgreich gesendet. (Kein Fax an der Gegenstelle erkannt) Dieses ist unabhängig von der Einstellung G3 oder G4.
Beim Empfang genau das selbe, Rufe werden zwar angenommen, ein Fax aber leider nicht empfangen. Wenn ich mit einem Telefon die Faxnummer anrufe, wird der Ruf angenommen aber man hört nicht das übliche “Fax Piepen” sondern die Leitung hört sich “tot” an. Was ist wo falsch eingestellt???
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
was hast du für ein Betriebssystem? Sind die Einstellungen in der Telefonanlage alle richtig? Klappt das mit einem normalen Faxgerät?
Habe XP,
normales Fax am Analogen Anschluß geht, hatte früher auch mal XP mit FritzCard und dann über So2 ging auch, habe aber leider Fritz nicht mehr.
In der Telefonanlage den USB Anschluß als Nebenstelle 41 konfiguriert.
Diese dann auch in der Comsuite eingetragen. Der Ruf kommt auch an, er wird signalisiert und “angenommen” aber nicht als Fax erkannt.
