COMsuite Fax Empfängernummer
habe ein Problem mit COMsuite.
Bei Faxversand steht im Faxkopf die Empfängernummer immer
mit “Amtsholungs-0”!
Habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und hier im Forum gesucht - leider vergeblich.
Hoffe Ihr könnt mir helfen! Sieht einfach echt blöd aus wenn im Faxkopf z.B. steht Fax an 00691234567 wenn man ein Fax an 0691234567 sendet.
Oder kann man das einfach ausschalten (wäre auch eine Möglichkeit)?
wählst Du die Nummer immer mit (im Eingabefeld der Empfängernummer in Comsuite?)
Wenn ja probiere mal die Amts-0 bei den Telefon-Modemeinstellungen vom Standort einzutragen und die Nummer in Comsuite ohne Amts-0 zu wählen.
Tschau
Martin
Nein! Die Amtsvorwahl wähle ich nicht mit! (Ist alles so eingestellt)
und trotzdem taucht diese im Faxkopf auf. :confused:
COMsuite schreibt da also immer hin, was wirklich gewählt wird. Wenn ich der Fax-MSN Direkt-Amt in der Konfiguration gebe und die Einstellungen am Rechner entsprechend anpasse, dann erscheint die Amt-0 im Faxkopf nicht! Nur leider benötige ich die Amtsholung dringend, da ich auch CTI und Fax im Intern-Verkehr nutze und bei Direkt-Amt Probleme mit der Wahl interner Nummern bekomme! :wall:
Hat den niemand eine Idee???
Nach der Installation von COMsuite kommt jetzt auch nach jedem Neustart folgende Fehlermeldung:
Dieses Programm wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen.
Name: Generic Host Process for Win32Services
Herausgeber: Microsoft Corporation
Und dann irgendwann funktioniert keine Sound mehr! :frowning:
Ich bin am Verzweifeln. Habe den Rechner jetzt schon neu aufgesetzt aber nach Installation COMsuite mit allen Updates von Auerswald tritt der Fehler wieder auf!
Bitte helft mir!
Hallo Dirk.
welche Version hast Du aufgespielt ? Schau dazu auf den Alarm-Knopf (das ist der Button in der Taskleiste). Rechte Maustaste - Info betätigen.
Welche PC-Daten (Prozessor, Speicher, usw.) hat Dein Rechner, welches Betriebssystem verwendest Du ?
in COMsuite gibt es einen Konfigurationspunkt, wo man die Rufnummer für die Faxkopf händisch eintragen muss. Meines erachtens muss das der Punkt sein, wo man es einstellt. Einfach rechte Maustaste auf den kleinen Hörer in der Taskleiste und den Punkt Konfiguration wählen. Ich kenne leider die genaue Bezeichnung des Menüpunktes nicht.
Sollte dort die Rufnummer ohne die AKZ 0 stehen, lass doch einfach mal die Null für die Vorwahl weg.
Hallo Olli,
es geht mir um die angezeigte Rufnummer des Empfängers im Faxkopf.
Meine Nummer (Absender) wird im richtigen Format angezeigt!
Hallo Martin,
Version 3,2,2003,4 +Updates von Auerswald HP
Windows XP Home SP2
Intel Celeron 1,4 GHz - 512 MB RAM
Hoffe die Daten helfen Euch mir zu helfen!!!
Danke schonmal, und liebe Grüße aus dem Osten der Republik.
Dirk
