Gibt es eine Möglichkeit zwischen 2 Rechnern, die an den internen S0-Bussen angeschlossen sind, Dateien über den D-Kanal auszutauschen?
nicht innerhalb einer Anlage. Über das Amt mit zwei Anlagen würde es gehen.
Was willst Du mit X.31 über den D-Kanal realisieren?
Erstmal Danke für die Antwort, ich will einfach nur kleine Dateien zwischen den Rechnern austauschen, Für WLAN ist der Entfernung zu groß, und für LAN ist der Aufwand zu groß. Es handelt sich um eine Commander Basic Anlage und die Rechner sind an verschiedenen internen S0 Bussen angeschlossen.
da würde ich einfach eine transparente Übertragung über den B-Kanal machen. Ist erstmal erheblich schneller und funktioniert entweder mit Eurofiletransfer oder einer DFÜ-Verbindung.Du rufst den internen Teilnehmer einfach an und gut ist.
Da Du nur je einen B-Kanal auf jedem S0-Port benötigst, kannst Du trotzdem noch darüber telefonieren.
Ja, das ist natürlich die einfachste Lösung. Ich hoffte über den D-Kanal eine permanente Verbindung herstellen zu können.
Nochmals vielen Dank für die Beantwortung
