Es gibt keine IP-DECT Mobilteile, nur IP-Basen. Der Unterschied ist nur die Anbindung der Basis, statt a/b oder S0 eben IP. Auf Mobilseite ist alles gleich. Der GAP Standard regelt nur die einfache Konnektivität, weitere Leistungsmerkmale sind herstellerabhängig und auch bei gleichen Herstellern passt nicht alles 100% zusammen,
[quote=“jorollo, post:2, topic:4732”]
Es gibt keine IP-DECT Mobilteile, nur IP-Basen. [/quote]
Es ist aber sehr verwirrend, daß die Hersteller (bzw. Vermarkter) auch die Mobilteile unter der Rubrik “IP-DECT” anpreisen.
Immerhin habe ich inzwischen durch googeln nach “IP-DECT” eine Grafik von einem anderen Hersteller gefunden, wo “Roaming” zwischen klassischem und IP-DECT gezeigt wird.
Es müßte also alle GAP-fähigen DECT-Mobilteile auch an einer IP-DECT-Basisstation funktionieren, mit Einschränkungen bei den Herstellerspezifischen Merkmalen.
