wieviele “3er Konferenzen” (ETSI: 3PTY) unterstuetzt die Anlage GLEICHZEITIG? 2? 8? 10?
koennen interne S0 Ports auch als Punkt-zu-Punkt (“Anlagenanschluss”) eingerichtet werden? wenn ja, auch mit DW? wenn ja, kann man mehrere interne S0 Ports buendeln?
z.B. DW-Block 300-349 geht an S0 Ports 1+2+3+4, wo dann eine 4BRI PCI-Karte angeschlossen ist (z.B. fuer Fax-Server Applikationen)
in der C-Business Bedienungsanleitung werden “call orbits” gar nicht erwaehnt (aka “offene Rueckfrage”); wird das tatsaechlich von AU noch nicht unterstuetzt?! oder geht das doch, vielleicht durch “Vermitteln ohne Ankuendigung” an eine “virtuelle Nebenstelle”? wie wird der Anruf dann herangeholt? einfach die Nummer waehlen, oder Pickup+Nummer?
kann man dann auch die programmierbare Systel-Tasten dafuer einrichten, um durch die LEDs sofort zu verstehen, welche call orbits belegt sind ?
hat die Anlage Lan-TAPI Treiber?
werden fuer das LCR auch Buendel (von externen Anschluessen) berucksichtigt? z.B. alle Anrufe nach USA und Kanada auf NTBA Nr. 4 und 5. routen (ohne 010xxx Netzbetreiber-Praefix) - nuetzlich wenn man auf mehreren NTBA verschiedene preselection-carrier hat, oder fuer ISDN/GSM oder ISDN/VoIP Gateways
kann man an einem INTERNEN a/b Port ein GSM Gateway (mit FXO Anschluss) betreiben, und wird das vom LCR beruecksichtigt?
ANALOGE Leitungen?? (“POTS”)
ich sehe, einige (Export-orientierte) AU-Mitbewerber wie Agfeo und Elmeg bieten mittlerweile auch POTS Modulen (z.B. mit 4 POTS Anschluessen), wann kommt so etwas? oder beschraenkt sich AU auf ISDN? (jetzt kann man ja die ABox einsetzen, ist aber keine wirklich professionelle Loesung)
