Das werde ich gleich austesten und melde mich dann erneut. Aber wie kann es sein, dass es 3-4 Wochen ohne Probleme lief und dann schlagartig gar nicht mehr?
Edit: Also ich habe die Anlage direkt an die Fritzbox gehängt. Es taucht der gleiche Fehler auf.
Wisst Ihr warum man von O2 keinerlei Hilfe bzw. Informationen bzgl. Ports und sonstiges bekommt?
Nochmal kurz die Nachfrage, die Accounts direkt eingetragen in der FritzBox funktionieren auch nicht? Nur zum auszuschliessen ob es ein Fehler beim Anbeiter ist oder nur bei der TK-Anlage.
Es lag eine allgemeine Störung vor. Sogar am Samstag über mehrere Stunden. Wenn ich jetzt die Accounts in der Fritzbox eintrage, kann ich ausgehende Telefonate führen. Es ist bei mir anscheinend ein Wechselbad der Fehler. Ich denke das die TK-Anlage mittlerweile irgendwo einen Fehler hat, obwohl die Konfig von mir nicht geändert wurde. Wie bereits mehrfach gesagt, hat es vorher mit der Konfig 3-4 Wochen Störungsfrei funktioniert.
ich hab jetzt Spasseshalber mal die aktuelle Konfiguration des Providers runtergeladen und die Domain lautet da aber sip.o2online.de. Vieleicht solltest Du diese nutzen.
Prüfe auch nochmal, ob Du jeweils die MSN im Account eingetragen hast ohne Ortsvorwahl).
Wenn dies korrekt ist, dann evtl. Die
Einstellung für den Outboundproxy prüfen/ändern.
Allerdings verstehe ich bei Deinem Problem dann nicht, weshalb nur die Telefonie gehend gestört sein sollte, wenn es die von Dir verwendete URL nicht geben sollte. Schon die Registrierung - und damit auch kommende Rufe - müssten bei falscher URL gestört sein…
Die Meldung kommt in der Regel vom entfernten VoIP-Server. Lese am Besten mal die Servicedaten aus und sende diese zusammen mit einem Netzwerkdatenstrom eines gehenden Anrufversuches an support@auerswald.de - evtl kann Dir Auerswald weiterhelfen.
Nur um das als Fehler auszuschließen, hast Du denn mal von einem PC hinter der FritzBox einen Ping oder ein nslookup auf “sip.alice-voip.de” gestartet? Kann die URL von Deinem Anschluss aus aufgelöst werden?
Das zeigt aber nur die Kommunikation zwischen Telefon und Anlage? … oder? Wenn dem so ist, ist es das Telefon, welches den Ruf abbricht… das CANCEL kommt vom Telefon.
Zur Erklärung meiner Vermutung - im INVITE ist als Codec u.a. g722 drin. Den kann ja die 4000er leider nicht, das Telefon aber schon. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass links das Telefon und rechts die Anlage zu sehen ist.
Nachtrag: im Bild fehlt natürlich die Info, wie viel später das CANCEL kam. Vielleicht versucht die Anlage vor dem CANCEL aber schon eine Weile den Ruf abzusetzen und Du legst dann nach einiger Zeit auf … dann schickt das Telefon regulär ein CANCEL.
Im Protokoll ist zu erkennen, dass das Invite der TK-Anlage mit der IP 192.168.178.50 vom Provider mit der IP 195.71.31.47 mit der Meldung „500 Server Internal Error“ abgewiesen wird.
Lösungsvorschlag
Eine Störung seitens der Anlage zeigt das Protokoll nicht bzw. ist kein Grund erkennbar, weshalb der Provider das Invite der TK-Anlage abweist.
Diese Störung muss beim Provider näher untersucht werden.
